Висок разход
    Аз не знам лятото климатика ми да е спрял на моята, каквато и темп. да му задам работи непрестанно не се самоизключва като стигне температурата, а духа с оказаната температура. Сигурни ли сте че изобщо трябва да изключва .. до колкото знам поне при мен е така: нямам климатроник, а климатик и той като се пусне работи нон-стоп, но за разлика от други му се задава темп. на въздуха която да вкарва.
    Действително ми взема доста от мощността .. моята е 120кс и имам чувството, че става 90кс. Разхода ми се вдига макс. с 1-2 литра.
    * възможно ли е от неработене на 1-ва степен на перката, т.е. ако е само втората да гори заради нея повече ? На мн. колеги не им работи едната степен заради резистора?
      Няма какво да се чудите. Ако се кара по 10-20 минути при зверски опечена кола, няма нищо ненормално да се вдига разхода с 2 литра примерно, както и да се затормозява повечко мотора. Аз на моята съм и запълнил отвора между двата радиатора отгоре. Резултата е доста добър, а и е много лесно. Климатичния се охлажда чувствително по-добре а от там работи и при по малко налягане системата. При първоначално пускане не се усеща толкова работата на компресора. Ако има желаещи може и снимки да турна
      156 SW 1.8TS 07.2001
      Fiat Tipo 1.4Mi
        Първоначално публикувано от mmitaka83 Покажи съобщение
        Давай бързо!
        Винаги съм готов за малко тунинг-мунинг
        Обясни по-подробно какво си направил!
        Alfa Romeo 159 SW ti, 2,4JTDm, Nero carbonio.
          Първоначално публикувано от Yavor Покажи съобщение
          Давай бързо!
          Хаха, то големия тунинг. Сека ще сляза и ще снимам. След малко ги простирам тука.
          Fiat Tipo 1.4Mi
            Не може да работи при по-малко налягане. Просто се охлажда по-добре.
            156 1.8TS 16V (01.2001)
            147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
            0879369082
              И така, надрасках по снимките малкото което има за обяснение.
              E това е. Дано свърши работа на някой. После карате и се чудите работи ли компресора
              ---------- Post added at 11:25 ---------- Previous post was at 11:22 ----------
              Първоначално публикувано от NightRider Покажи съобщение
              Еииии, уникален си човече. Закачи манометрите, пусни климатика и като вдигне налягане земи и напръскай със студена вода климатичния. И виж кво стаа с налягането. Не можела да работи.....дъра бъра....
              Fiat Tipo 1.4Mi
                Т.е. цялата работа е да се запуши отвора между двата радиатора за да не смуче въздух от там - така се подобрява ефективността на работата на перката.
                Не е ли ли добре това да се направи и от четирите страни на малкия радиатор?
                  Ами то интересното е, че от другите 3 страни си има пластмаси и си е запушено. Аз като я взех си мислех, че ми липсва пластмасата там отгоре, но се оказа че си е така. Може нарочно да е оставено тва пространство, примерно ако се задръсти здраво климатичния да може перката да охлади все пак водния, не знам.
                  ....да, така по голяма част от потока минава и през климатичния.
                  Fiat Tipo 1.4Mi
                    Правилни предположения. Но по често ще промиваш радиаторите с водоструйка
                    0879369082
                      в жегите, само вътрешния въздух ли въртите през климатика или смуче от вън?
                      sigpic156 SW 2001 бивша.
                      • #26
                        Само вътрешна циркулация.
